Как работает монитор quantum? Quantum QM-433C [Ответы 1]
Quantum QM-433C
Вопрос 695660
User_q695660, Редмонд
Как работает монитор Quantum?
10 месяцев назад
1. При нажатии на звонок монитор издает звуковой сигнал и можно ответить на звонок, время разговора ограничено 90 секундами. Повторное нажатие кнопки вернет монитор в режим ожидания. Во время входящего вызова или разговора можно открыть дверь, нажав на соответствующую кнопку. Монитор переходит в режим ожидания, если на звонок не ответили. 2. В режиме ожидания можно получить доступ к обзору, нажав на кнопку. Повторное нажатие кнопки позволяет переключиться на второй видеоканал. Удерживание кнопки в течение 3-5 секунд переводит монитор в режим постоянного наблюдения. Для выхода из данного режима нужно быстро дважды нажать кнопку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/370738/8
