![Какие инструкции по технике безопасности следует соблюдать при использовании сет... Hikvision DS-9632NI-I8 [Ответы 1]](/images/1312330/pimg_1756929.jpg)
Вопрос 695696
Какие инструкции по технике безопасности следует соблюдать при использовании сетевого видеорегистратора? |
При использовании сетевого видеорегистратора следует соблюдать следующие инструкции по технике безопасности: - Тщательно настройте параметры безопасности и все пароли, это является обязанностью установщика и/или конечного пользователя. - Используйте продукт в соответствии с нормами электробезопасности вашей страны и региона. - Убедитесь, что входное напряжение соответствует стандарту IEC60950-1, то есть SELV (Безопасное сверхнизкое напряжение) или Ограниченному источнику питания с напряжением 100-240 В AC или 12 В DC. - Не подключайте несколько устройств к одному блоку питания, чтобы избежать перегрузки адаптера и возможного перегрева или возгорания. - Убедитесь, что штепсель плотно соединен с разъемом питания. - Если из устройства идет дым или доносится шум, немедленно отключите питание, извлеките кабель и обратитесь в сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/371973/6 |
