Какие особенности доступны в режиме вспомогательного монитора? Hikvision DS-9632NI-I8 [Ответы 1]
Вопрос 695711
User_q695711, Редмонд
В режиме вспомогательного монитора доступны следующие особенности:
- Одноэкранный режим: переключение в полноэкранный режим выбранной камеры. Камера может быть выбрана из выпадающего списка.
- Многоэкранный режим: переключение между различными вариантами компоновки экрана. Параметры макета можно выбрать из выпадающего списка.
- Следующий экран: при отображении меньшего количества камер, чем максимальное, в режиме просмотра в реальном времени, нажав на эту функцию можно перейти к следующему набору дисплеев.
- Воспроизведение: вход в режим воспроизведения.
- Управление PTZ: вход в режим управления PTZ.
- Основной монитор: вход в основной режим работы.
Операции меню недоступны в режиме просмотра в реальном времени с основного монитора, когда включен режим вспомогательного выхода. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/371973/73
