Как сбросить камеру на заводские настройки? Axis 216FD [Ответы 1]
Axis 216FD
Вопрос 695725
User_q695725, Редмонд
Для сброса камеры на заводские настройки можно воспользоваться веб-страницей System Options > Maintenance (как описано в разделе Maintenance на странице 44) или кнопкой Control на боковой стороне камеры (см. страницу 6) следующим образом: 1. Отключите адаптер питания. 2. Нажмите и удерживайте кнопку Control, подключая питание. 3. Удерживайте кнопку Control до тех пор, пока цвет индикатора состояния не изменится на янтарный (это может занять до 15 секунд). 4. Отпустите кнопку Control. 5. Когда индикатор состояния изменится на зеленый (это может занять до 1 минуты), процесс завершен, и камера сброшена. Теперь устройство имеет IP-адрес по умолчанию 192.168.0.90. Примечание: Для других методов установки IP-адреса обратитесь к Руководству по установке, прилагаемому к продукту, или загрузите его с веб-сайта www.axis.com Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/372508/46
