Какие действия должны выполняться при проверке poe коммутатора? Tantos TSn-4P5G [Ответы 1]
Tantos TSn-4P5G
Вопрос 695739
User_q695739, Редмонд
Какие действия должны выполняться при проверке PoE коммутатора?
При проверке PoE коммутатора необходимо проверить корпус, порты RJ45 и LED индикаторы, убедиться, что они находятся в порядке. Затем следует подключить питание к PoE коммутатору и убедиться в его правильной инициализации: индикаторы PoE должны быть выключены при включении питания (сначала), индикатор POW должен включиться и оставаться включенным, а другие индикаторы должны включаться и выключаться через 1-2 секунды. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/373288/4
