![Какие правила эксплуатации устройства указаны на сайте www digma ru? Digma E656 [Ответы 1]](/images/1313223/pimg_3004784.jpg)
Digma E656
Вопрос 695748
Какие правила эксплуатации устройства указаны на сайте WWW.DIGMA.RU? |
На сайте WWW.DIGMA.RU указаны следующие правила эксплуатации устройства: - Рекомендуемая температура окружающей среды для зарядки аккумуляторной батареи от 0°С до 35°С. - Если Вы собираетесь не использовать книгу в течение продолжительного времени, обязательно полностью зарядите её и выключите. Не оставляйте книгу в режиме сна. При длительном хранении обязательно заряжайте аккумуляторную батарею через каждые 2 месяца. - Не допускайте полного разряда батареи, это может привести к выходу устройства из строя. Когда ресурс зарядки подходит к концу, сразу подключайте устройство к зарядному устройству. После 4 месяцев эксплуатации зарядное устройство необходимо подключать при 25% оставшегося заряда. - Не допускайте зарядки электронной книги в течение времени, превышающего оптимальное время зарядки аккумулятора. В противном случае это может привести к уменьшению срока службы аккумуляторной батареи. - Если устройство не используется в течение продолжительного времени, храните его при температуре 23±5°С и влажности 65±20% для поддержания оптимального срока службы аккумулятора. - Неправильная зарядка аккумуляторной батареи может стать причиной пожара или взрыва устройства. Обслуживание батареи осуществляется только в авторизированном сервисном центре. - Не демонтируйте, не взламывайте и не сжигайте батарею, поскольку это может привести к пожару, ожогам и другим опасностям. - Не оставляйте разряженное устройство в режиме сна. Если аккумулятор разряжен, а зарядного устройства нет, выключите книгу и не включайте её до подключения зарядного устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/373468/4 |
