Как установить считыватель? Tantos TS-RDR-E Metal W-26 [Ответы 1]
Вопрос 695759
User_q695759, Редмонд
Для установки считывателя следуйте следующим шагам: 1. Отверните фиксирующий винт внизу корпуса и закрепите заднюю крышку корпуса на стене. 2. Подсоедините провода согласно таблице. 3. Установите верхнюю часть и заверните фиксирующий винт. 4. Подайте питание и проверьте работоспособность считывателя. При поднесении любой карты формата, соответствующего считывателю, он должен издать короткий звуковой сигнал и мигнуть зеленым светодиодом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/373754/2
