Какие возможные неисправности и способы их устранения указаны в инструкции по эк... Espa Aspri 45N [Ответы 1]
Espa Aspri 45N
Вопрос 695772
User_q695772, Редмонд
Какие возможные неисправности и способы их устранения указаны в инструкции по эксплуатации?
В инструкции по эксплуатации указаны следующие возможные неисправности и способы их устранения:
1. Двигатель не включается: проверьте напряжение, уровень воды в скважине или резервуаре, состояние предохранителя или реле, изношенность крыльчатки, погружение клапана.
2. Нет всасывания: насос может быть заблокирован или обратный клапан засорился, определите геометрическую высоту и падение напора.
3. Насос не дает паспортной производительности: проверьте напряжение, высоту всасывания, проветриваемость помещения, уплотнение соединительных частей.
4. Двигатель перегрелся: отключите насос и обратитесь в сервисный центр.
5. Двигатель включается и останавливается автоматически: проверьте напряжение в сети и соблюдайте ограничения по эксплуатации для предотвращения повреждения насоса. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/373973/5
