![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подключении котла к электрическ... Chaffoteaux ALIXIA ULTRA 24 CF NG [Ответы 1]](/images/1313851/pimg_2558816.jpg)
Вопрос 695778
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подключении котла к электрической сети? |
Для обеспечения безопасности при подключении котла к электрической сети необходимо выполнить следующие меры: 1. Обратитесь к квалифицированному специалисту для тщательной проверки всех электрических соединений котла. 2. Убедитесь, что система рассчитана на максимальную мощность, потребляемую котлом, и используются проводники сечением не менее 0,5 мм². 3. Котел должен быть надежно заземлен. 4. Питание осуществляется от сети 230 В, 50 Гц (L, N + PE) с соблюдением полярности и заземляющим проводником. 5. При необходимости замены кабеля электропитания обращайтесь к квалифицированному специалисту. 6. Заземляющий провод (желтый или зеленый) должен иметь большую длину, чем фазный провод или нейтраль. 7. Подключение котла к сети электропитания следует выполнять через постоянное соединение (не допускается использование штепсельной вилки) через двухполюсный выключатель с минимальным расстоянием между контактами не менее 3 мм. 8. Строго запрещается использовать многовыводные штекеры, удлинители и/или переходники. 9. При необходимости замены предохранителей используйте быстродействующие плавкие предохранители 2 А. 10. Обратите внимание, что котел не имеет средств грозозащиты. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/374154/7 |
