Как выполняется питка котла? Gazeco 18-C-1 [Ответы 1]
Gazeco 18-C-1
Вопрос 695794
User_q695794, Редмонд
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6330 раз
Питка котла выполняется из водопровода через специальный кран для заполнения и подпитки, находящийся снизу котла. Перед производством подпитки, необходимо убедиться, что давление в водопроводе больше 2 бар, иначе подпитка котла непосредственно из водопровода будет невозможна, и ее нужно будет выполнять с использованием специального оборудования специалисту Вашей сервисной службы. Описанный процесс подпитки предполагает, что все оборудование системы отопления уже подсоединено к котлу и система уже была первоначально заполнена водой. Подпитка производится поэтапно: открывается кран заполнения и подпитки, заполняется система отопления, контролируется давление по показаниям манометра. Как только давление достигает значения 1÷2 бар, кран подпитки закрывается. Затем выпускается воздух, который может скопиться в радиаторах системы отопления через воздушные краны на радиаторах (краны Маевского). После выпуска воздуха из радиаторов, снова проверяется давление по манометру котла, чтобы убедиться, что оно не упало ниже 1÷2 бар. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/374158/23
