Какие технические параметры у замка st-db525mt? Smartec ST-DB525MT [Ответы 1]
Smartec ST-DB525MT
Вопрос 695810
User_q695810, Редмонд
Какие технические параметры у замка ST-DB525MT?
Тип замка: НЗ
Цилиндр: ключ / поворотная ручка
Напряжение питания: 12 В (DC)
Потребляемый ток: дежурный режим - 150 мА, пик - 900 мА
Таймер задержки закрытия: 0/3/6/9 секунд
Выход мониторинга двери: НР, ОБЩ; 0,5А, 30В (DC)
Рабочая температура: от -10 до +55 °C
Рабочая влажность: 10% - 90%
Габариты замка: 210 х 25 х 42 мм
Габариты запорной планки: 90 x 25 x 3 мм
Ригель: нержавеющая сталь, диаметр 12,6 мм, выход 16 мм
Задержка автоматического закрывания: 0 сек, 3 сек, 6 сек, 9 сек
Подключение: Черный (GND), Красный (+12VDC), Оранжевый (Open), Зеленый (NO), Белый (COM)
Питание замка
Кнопка дополнительной разблокировки замка (замыкание на GND)
Мониторинг положения двери
Замок Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/374756/2
