Что означают иконки в режиме live feed? Bestdvr 405 Real-H [Ответы 1]
Bestdvr 405 Real-H
Вопрос 695820
User_q695820, Редмонд
Что означают иконки в режиме Live Feed?
Иконка Событие: отображает потерю видео или несанкционированное вмешательство в работу камеры, обнаружение движения и/или срабатывание датчика. Иконка Запись: отображает запись текущего канала. Запись может стартовать по расписанию и/или при обнаружении движения или срабатывании датчика. Иконка Ручная запись: активирует/деактивирует ручную запись. Иконка Мгновенное воспроизведение: мгновенное воспроизведение записи за последние пять минут. Иконка Включение/Выключение звука: включает/выключает звук для выбранного дисплея. Иконка Захват: захват изображений для выбранного дисплея. Иконка PTZ управление: активирует PTZ управление для выбранного дисплея. Иконка Цифровое увеличение: увеличивает выбранную область на весь экран. Иконка Настройки изображения: вход в меню настройки изображения для выбранного дисплея. Иконка Алгоритм просмотра изображения в режиме реального времени: выбирает алгоритм для выбранного дисплея, включая отображение в режиме реального времени, сбалансированность и плавность. Иконка Закрыть: при нажатии происходит выход из текущих настроек и возврат в предыдущий режим. Примечание: состояние потери видео действительно только для аналоговых камер. Иконки событий будут отображаться, когда активирована защита, за исключением тревожной сигнализации о потере видео. Примечание: настройка Live View Strategy (Алгоритм просмотра изображения в режиме реального времени) действительна только для IP камер. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/374955/32
