Какие возможные проблемы могут возникнуть при использовании утилиты sadp? Bestdvr 805 H [Ответы 1]
Bestdvr 805 H
Вопрос 695822
User_q695822, Редмонд
Какие возможные проблемы могут возникнуть при использовании утилиты SADP?
Возможные проблемы при использовании утилиты SADP могут быть следующими:
1. Если утилита SADP не видит устройства, то можно попробовать загрузить и установить сетевой сканер winpcap, перезагрузить компьютер и повторно открыть SADP. После этого он должен начать корректно искать все устройства.
2. Если все устройства обнаруживаются нормально, но не видно только конкретную, возможны проблемы с подключением или прошивкой камеры. Рекомендуется перепрошить устройство с помощью TFTP.
3. При экспорте xml-файла для отправки может появиться окно «Get key Error». В таком случае рекомендуется переустановить ПО, отключить антивирусное ПО и фаерволлы, а также перезагрузить устройство и компьютер. Если эти шаги не помогают, можно попробовать повторить операцию на другом ПК. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/374958/3
