Какие функции выполняют кнопки на передней панели? Bestdvr 400 [Ответы 1]
Bestdvr 400
Вопрос 695826
User_q695826, Редмонд
1. Питание - Вклбчение/Выключение регистратора
2. Шифт - Переключение между символами, цифрами и др. значениями
3. Цифры 1~9 - Ввод цифр (в режиме цифр); Ввод букв (в режиме букв); переключение каналов
4. +10 - При вводе чисел больших чем 10: Нажмите +10; Нажмите цифру (в режиме ввода цифр)
5. Вверх/Вниз - Управление PTZ; В режиме мониторинга переключение между мульти и одним экраном; Вход в режим ввода цифр; Вызов меню drop-down; Вызов checkbox; Вызов меню ввода текста; Вызов меню контроля; В режиме мониторинга переключение между каналами
6. Влево/Вправо - Перемещение в меню; В режиме мониторинга переключение между каналами
7. ESC - Выход в предыдущее меню
8. Enter - Подтвердить операцию; перейти к кнопке OK; Выйти в меню
9. Функциональные кнопки - Возможности
10. Знак FN - В мониторинге одной камеры – для вызова вспомогательного меню. В режиме детектора движения – клавиши направления; Удаление предыдущего символа удержанием 1.5сек; Переключение между регистром и символами в режиме ввода; При воспроизведении – вывод в полный экран; В настройке PTZ
11. Play/Pause ▶ - Вход в режим воспроизведения; В режиме управления PTZ: ZOOM+; Остановка и запуск воспроизведения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/375059/7
