Какие разъемы расположены на коммутационном кабеле камеры видеонаблюдения? RVi RVi-IPC44-PRO V.2 (2.7-12) [Ответы 1]
Вопрос 695853
User_q695853, Редмонд
На коммутационном кабеле камеры видеонаблюдения расположены следующие разъемы:
1. AUDIO OUT - аудио выход, тип разъема RCA. Функция - вывод аудио на пассивное звуковое устройство (например, наушники).
2. AUDIO IN - аудио вход, тип разъема RCA. Функция - вход аудио от микрофона.
3. LAN - сетевой порт, тип разъема 10Base-T / 100Base-TX Ethernet. Подключается стандартным Ethernet-кабелем. Поддерживает передачу питания по стандарту PoE.
4. I/O - тревожный вход/выход, тип разъема клеммная колодка с зажимом. Вход тревоги предназначен для получения сигнала с внешнего тревожного извещателя.
5. DC 12V - разъем питания, под коннектор FW-16. Для подачи напряжения 12V DC. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/375468/10
