Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации насоса? WWQ NSV1-10 [Ответы 1]
WWQ NSV1-10
Вопрос 695860
User_q695860, Редмонд
При эксплуатации насоса необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- Эксплуатировать насос только по его прямому назначению, указанному в инструкции по эксплуатации.
- Бережно обращаться с насосом, не подвергать его ударам, перегрузкам, воздействию грязи и нефтепродуктов.
- Включать насос только в электросеть, оснащенную устройством защитного отключения УЗО и автоматическим выключателем подходящего номинала.
- Запрещается находиться людям в воде источника водозабора при включенном в сеть насосе, касаться насоса, включенного в сеть, обслуживать насос, включенный в сеть, полностью перекрывать подачу воды во время работы насоса, использовать электрический кабель насоса для его погружения, подъема, подвешивания или переноски, оставлять без присмотра насос, включенный в сеть, включать насос в сеть при повреждениях его корпуса, кабеля питания или штепсельной вилки, разбирать насос в течение гарантийного срока с целью устранения неисправностей, отрезать штепсельную вилку и удлинять кабель питания наращиванием, использовать удлинитель, если место соединения штепсельной вилки кабеля питания насоса и розетки удлинителя находится в скважине или колодце, перекачивать насосом воду с песком, грязью, мелкими камнями, мусором или с примесями нефтепродуктов.
- Запрещается работа насоса без погружения в воду и эксплуатация насоса при повышенном напряжении питания.
- Время непрерывной работы насоса не должно превышать 2 часов с последующим отключением на 20 минут.
- Пользоваться насосом следует не более 12 часов в сутки. Рекомендуется оснастить насос защитным фильтром и защитным кольцом для предохранения его от засорения и механических повреждений корпуса. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/375783/5
