Какие общие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании этого устро... Clatronic MSI 2571 [Ответы 1]
Clatronic MSI 2571
Вопрос 695869
User_q695869, Редмонд
Какие общие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании этого устройства?
Перед включением этого устройства внимательно прочитайте руководство по эксплуатации. Пожалуйста, сохраните это руководство, гарантийный талон, кассовый чек и, по возможности, коробку с внутренней упаковкой! Устройство предназначено исключительно для частного использования, а не для коммерческого. Всегда вынимайте штепсель из розетки, когда не используете устройство, устанавливаете аксессуары, чистите его или возникает сбой. Предварительно выключите устройство. Тяните за штепсель, а не за провод. Чтобы защитить детей от опасности электрических устройств, никогда не оставляйте их без присмотра. Поэтому выбирайте место для вашего устройства так, чтобы дети не имели доступа к нему. Обратите внимание, чтобы провод не свисал. Регулярно проверяйте провод и устройство на наличие повреждений. Не используйте устройство при любых повреждениях. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство, обратитесь к авторизованному специалисту. Поврежденный сетевой кабель должен быть заменен только производителем, нашим сервисным центром или аналогичным квалифицированным лицом, чтобы избежать опасности. Держите устройство и кабель подальше от тепла, прямых солнечных лучей, влаги, острых краев и т. д. Никогда не используйте устройство без присмотра! Всегда выключайте устройство, когда не используете его, даже если это на мгновение. Используйте только оригинальные аксессуары. Не используйте устройство на открытом воздухе. Устройство ни в коем случае не должно попадать в воду или другие жидкости или контактировать с ними. Не используйте устройство с мокрыми или влажными руками. Если устройство стало влажным или мокрым, немедленно выньте штепсель из розетки. Не касайтесь воды! Используйте устройство только для предназначенной цели. Особые меры безопасности: Не используйте устройство вблизи глаз или других чувствительных частей тела. Не используйте устройство под одеялом или в других плохо проветриваемых местах. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/376063/4
