![Какие требования к установке насоса unipump серия eco? Unipump ECO 2-34 [Ответы 1]](/images/1315337/pimg_2562820.jpg)
Unipump ECO 2-34
Вопрос 695877
Какие требования к установке насоса UNIPUMP СЕРИЯ ECO? |
Насос может быть установлен только в вертикальном положении. В процессе эксплуатации часть насоса, где расположена всасывающая полость, должна быть полностью погружена в воду. Насос следует опускать в скважину только на тросе из стали или нейлона, закрепленном в проушинах насоса. Крепежный трос не должен быть нагружен, но в то же время не должен провисать. Насос должен быть установлен на расстоянии не менее 1,5 м от дна скважины. Расстояние между глубиной погружения насоса и динамическим уровнем воды в источнике должно быть не менее 3 м. Максимальная глубина погружения насоса от зеркала воды — 40 м. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/376196/10 |
