Какие требования необходимо соблюдать при установке канализационной станции? Unipump SANIVORT 605 A [Ответы 1]
Вопрос 695884
User_q695884, Редмонд
При установке канализационной станции необходимо соблюдать следующие требования:
- Расстояние до унитаза не должно превышать 150 мм.
- Смывной бачок унитаза и другое санитарно-техническое оборудование, подключаемое к станции, не должны подтекать, так как даже незначительная утечка воды может привести к самопроизвольному включению насоса.
- Канализационную станцию следует размещать в теплой комнате, чтобы предотвратить замерзание перекачиваемых жидкостей.
- Все внешние трубопроводы должны иметь соответствующую изоляцию.
- Выпускной трубопровод должен быть выполнен из жесткого материала, например, пластика, и соединения рекомендуется делать неразъемными.
- Для предотвращения возникновения вибрации в напорном трубопроводе необходимо убедиться в прочности и надежности крепления труб к поверхностям в местах их прокладки, а также в неподвижности фитингов.
- Канализационная насосная установка должна быть крепится к полу, чтобы предотвратить падение, поворот или случайное перемещение.
Невыполнение данных требований может привести к поломке канализационной станции, которая не подлежит гарантийному ремонту. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/376236/11
