Какие технические характеристики имеет насос unipump серия sanivort 605duo? Unipump SANIVORT 605 DUO [Ответы 1]
Вопрос 695885
User_q695885, Редмонд
Какие технические характеристики имеет насос UNIPUMP СЕРИЯ SANIVORT 605DUO?
Насос UNIPUMP СЕРИЯ SANIVORT 605DUO имеет корпус из легко моющегося пластика, внутри которого установлен фекальный насос с измельчителем и механизмом автоматического включения/выключения. Корпус насоса изготовлен из нержавеющей стали. Канализационная насосная станция имеет пять входов: два основных входа (Ø100 мм) для присоединения к унитазу и три входа для присоединения писсуаров, биде, умывальников, душевых кабин. Сточные воды отводятся в канализацию через выходное отверстие. Насос оснащен обратным клапаном, который предотвращает возврат откаченной воды. В крышке корпуса станции есть вентиляционное отверстие с фильтром. Электродвигатель насоса имеет термозащиту, которая отключает его при повышении температуры выше критической. Повторное включение происходит автоматически через 30-60 минут. Если причина перегрева не устранена, цикл повторяется до выхода станции из строя. Принцип действия насоса заключается в том, что сточная вода из бытовых санитарно-технических приборов попадает в накопительный бачок насосной станции. По мере заполнения бачка, жидкость давит на мембрану механизма автоматического включения/выключения, который запускает насос. Перед всасывающим отверстием насоса установлен измельчитель для дробления включений, содержащихся в жидкости. Измельчитель защищает рабочее колесо насоса от заклинивания, а систему слива от засора. Насос выключается, когда уровень жидкости падает и давление на мембрану исчезает. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/376237/4
