Какие возможные неисправности и способы их устранения описаны в руководстве по м... Unipump RAIN Q250 [Ответы 1]
Unipump RAIN Q250
Вопрос 695887
User_q695887, Редмонд
Какие возможные неисправности и способы их устранения описаны в руководстве по монтажу и эксплуатации насосов UNIPUMP серии RAIN, ARTSUB и ARTVORT?
В руководстве описаны следующие возможные неисправности и способы их устранения:
- Отсутствие напряжения в электросети: проверьте напряжение и контакты в электрической сети.
- Сработало термореле двигателя: установите и устраните причину аварийной остановки, подождите, пока двигатель остынет и запустите насос.
- Низкий уровень перекачиваемой жидкости: отрегулируйте нижний уровень срабатывания поплавкового выключателя или переведите насос в режим ручной работы.
- Поплавковый выключатель не может свободно перемещаться: обеспечьте свободное перемещение поплавкового выключателя.
- Шланг пережат или сильно изогнут: устраните перегибы и скручивания, увеличьте радиусы изгибов шланга.
- Насос не останавливается после откачивания воды из-за неправильно настроенного нижнего уровня поплавкового выключателя: отрегулируйте минимальный уровень срабатывания поплавкового выключателя.
- Попадание воздуха в насос: удалите воздух из насоса и напорного трубопровода, поднимите насос на поверхность и погрузите в воду снова, опускайте насос под углом, чтобы избежать образования в его нижней части воздушного кармана.
- Заблокированы грязью зона всасывания насоса или напорный шланг/трубопровод: устраните засор в зоне всасывания насоса и напорном трубопроводе.
- Зона всасывания насоса не полностью погружена в перекачиваемую жидкость: полностью погрузите насос в перекачиваемую жидкость или отрегулируйте положение поплавкового выключателя.
- Обратный клапан в напорном трубопроводе/шланге неисправен или заблокирован: проверьте обратный клапан, устраните засор или замените. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/376242/16
