Какие возможные причины неисправности насоса и как их устранить? Unipump FEKAPUMP V250F [Ответы 1]
Вопрос 695888
User_q695888, Редмонд
Возможные причины неисправности насоса могут быть отсутствие электропитания, блокировка рабочего колеса посторонним предметом, неисправность электродвигателя или пускового конденсатора. Для устранения проблемы, сначала проверьте напряжение в электросети. Если причина блокировки рабочего колеса, отключите насос от электросети и устраните препятствие. Если неисправность связана с электродвигателем или пусковым конденсатором, обратитесь в сервисный центр. Если насос работает, но не подает воду, возможные причины могут быть засорение всасывающих отверстий или напорной трубы, а также попадание воздуха в насос. Очистите всасывающие отверстия и напорную трубу, а также включите/выключите насос несколько раз. Если насос работает со слабым напором и производительностью, возможные причины могут быть засорение всасывающих отверстий или напорной трубы, слишком длинная напорная труба или износ рабочего колеса насоса. Очистите всасывающие отверстия и напорную трубу, убедитесь в соответствии длины напорной трубы характеристикам насоса или обратитесь в сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/376261/8
