Какие рекомендации по монтажу насоса? Unipump CP 25-40 130 [Ответы 1]
Вопрос 695891
User_q695891, Редмонд
Насос рекомендуется монтировать в хорошо доступном месте, чтобы в дальнейшем можно было легко провести его проверку или замену. Рекомендуется установить запорные краны до и после насоса для удобства демонтажа при необходимости его замены, ремонта или технического обслуживания. Запорные краны должны быть смонтированы так, чтобы в случае протечки, вода не попадала на электродвигатель и клеммную коробку насоса. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/376270/8
