Какое должно быть электрическое подключение насоса? Unipump UPF 32-120 [Ответы 1]
Unipump UPF 32-120
Вопрос 695898
User_q695898, Редмонд
Электрическое подключение насоса должно производиться только квалифицированным специалистом в соответствии с Правилами устройства электроустановок. Насос должен быть заземлен в соответствии с местными правилами. Электроподключение должно быть выполнено через штепсельное соединение или многополюсной выключатель с минимальным расстоянием между контактами 3 мм (рис.5). При необходимости теплоизоляции трубопроводов можно изолировать только корпус насоса. Двигатель, клеммная коробка и отверстия для удаления конденсата должны оставаться открытыми. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/376297/13
