Что делать если уменьшилась производительность вытяжки? ELEYUS Optima 750 LED SMD 60 M IS [Ответы 1]
Вопрос 695915
User_q695915, Редмонд
Что делать, если уменьшилась производительность вытяжки?
Если уменьшилась производительность вытяжки, можно проверить следующие вещи: 1) Проверить электрические соединения. 2) Проверить выключатель лампы (должен быть включен). 3) Проверить алюминиевый фильтр (мыть 1 раз в 1,5 - 2 месяца). 4) Проверить розетку (есть ли в ней напряжение). 5) Проверить лампы. 6) Проверить трубу выхода воздуха (должна быть тяга). 7) Проверить угольный фильтр (замена 1 раз в 3 - 4 месяца). 8) Проверить, включен ли мотор. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/376696/17
