Какие шаги необходимо выполнить для замены воздушных фильтров и фильтра отделяющ... Master B 35 CED [Ответы 1]
Master B 35 CED
Вопрос 695936
User_q695936, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для замены воздушных фильтров и фильтра, отделяющего волокна и пух?
8 месяцев назад
Для замены воздушных фильтров и фильтра, отделяющего волокна и пух, необходимо выполнить следующие шаги: 1. Снимите верхнюю часть (см. стр. 9). 2. Пользуясь 5/16-дюймовым гайковертом, снимите винты торцевой крышки фильтров. 3. Снимите фильтры. 4. Замените выходной воздушный фильтр и фильтр, отделяющий волокна и пух. 5. Промойте или замените входной воздушный фильтр (см. раздел Планово-профилактический ремонт, стр. 7). 6. Установите фильтры. 7. Установите защитный вентилятора и верхнюю кожуха. Важно: не смазывайте часть кожуха и торцевую крышку маслом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/377242/11
