Как выполнить вызов? BQ BQ-2434 Sharky [Ответы 1]
BQ BQ-2434 Sharky
Вопрос 695937
User_q695937, Редмонд
1. Отключите блокировку клавиатуры, нажав клавишу 5, затем 9. 2. Наберите номер вызываемого абонента. 3. Нажмите кнопку вызова, обозначенную цифрой 3 на рисунке 1. Или 1. Отключите блокировку клавиатуры, нажав клавишу 5, затем 9 на рисунке 1. 2. Нажмите клавишу 2 на рисунке 1, чтобы войти в телефонную книгу. 3. С помощью клавиши 6 вверх/вниз на рисунке 1 выберите нужного Вам абонента. 4. Нажмите кнопку вызова, обозначенную цифрой 3 на рисунке 1. Для занесения абонента в Телефонную книгу нажмите клавишу 2 на рисунке 1, затем выберите 'Добавить новый контакт', внесите имя абонента и его номер (перемещение между именем и номером осуществляется с помощью клавиши 6 вверх/вниз на рисунке 1), после внесения данных нажмите 'Опции' > 'Сохр.' Имя абонента и его номер сохранятся в телефонной книге. Также добавление абонентов может быть произведено аналогичным способом при выборе меню 'Телефонная книга'. Для набора символа '' удерживайте клавишу ''. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/377260/18
