Как войти в систему через веб-клиент? RVi RVi-R08LB-PRO [Ответы 1]
RVi RVi-R08LB-PRO
Вопрос 695965
User_q695965, Редмонд
Для входа в систему через веб-клиент необходимо открыть IE и ввести в адресную строку IP-адрес видеорегистратора. При появлении запроса на установку файла webrec.cab, нужно ответить «Да». Если возникают проблемы, необходимо добавить IP-адрес видеорегистратора в список «надежные узлы» и разрешить загрузку элементов ActiveX (см. рис. 7.1-1). Затем, при появлении окна, изображенного на рис. 7.1-2, нужно ввести имя пользователя и пароль. Нажмите кнопку «Вход», и появится окно, показанное на рис. 7.1-3. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/377653/74
