Как получить доступ к видеорегистратору через web-интерфейс? RVi RVi-R16LA [Ответы 1]
RVi RVi-R16LA
Вопрос 695969
User_q695969, Редмонд
Для получения доступа к видеорегистратору через web-интерфейс необходимо выполнить следующие шаги: 1. Проверьте сетевые настройки DVR и ПК. Используйте команду ping с IP адресом DVR для проверки подключения. Обычно возвращаемое значение TTL должно быть менее 255. 2. Откройте Internet Explorer и введите в адресную строку адрес DVR. По умолчанию IP адрес регистратора 192.168.1.108. Введите http://192.168.1.108 в адресную строку браузера. 3. Система выдаст предупреждение о установке файла веб интерфейса. Нажмите кнопку 'Да'. Если вы не можете установить ActiveX, измените настройки безопасности компьютера, добавив IP адрес вашего DVR в список надежных узлов. 4. Для входа в WEB интерфейс введите имя пользователя и пароль. По умолчанию имя пользователя admin и пароль admin. Нажмите кнопку 'Вход'. 5. В меню WEB интерфейса доступны 4 функциональные кнопки: отображение, воспроизведение, журнал и настройка. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/377658/6
