Какие правила следует соблюдать при установке и подключении микроволновой печи? Orion МП20ЛБ-С503 [Ответы 1]
Orion МП20ЛБ-С503
Вопрос 695994
User_q695994, Редмонд
При установке микроволновой печи следует избегать мест с повышенной влажностью и не ставить на нее какие-либо предметы. Со всех сторон печи должен быть обеспечен доступ воздуха для вентиляции, а свободное расстояние от верхней, задней, правой и левой сторон печи до других предметов должно быть не менее 10 см. При подключении питания микроволновая печь должна быть заземлена, для чего используется заземляющий провод и заземленная вилка. Розетка должна находиться в непосредственной близости от печи, чтобы в случае необходимости можно было немедленно отключить печь. Важно также не вынимать вилку из розетки электросети, дергая за сетевой шнур, а браться за изолированную часть вилки и не опускать шнур и вилку в воду или какую-либо жидкость. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/377851/5
