Какие общие указания по безопасности предоставляются в руководстве по эксплуатац... Polaris PWS 1861DML [Ответы 1]
Polaris PWS 1861DML
Вопрос 696021
User_q696021, Редмонд
Какие общие указания по безопасности предоставляются в руководстве по эксплуатации весов POLARIS?
В руководстве по эксплуатации весов POLARIS предоставляются следующие общие указания по безопасности:
- Используйте прибор только по назначению.
- Внимательно прочитайте данное руководство перед началом эксплуатации прибора.
- Протирайте весы сухой тканью перед использованием, чтобы избежать скольжения на влажной поверхности платформы.
- Размещайте весы на ровной, твёрдой, сухой и нескользкой горизонтальной поверхности.
- Избегайте попадания воды или других жидкостей внутрь весов, так как это может привести к поломке.
- Предохраняйте прибор от падений и ударов, не используйте его после падения, если есть видимые признаки повреждения.
- Перед использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- Не прыгайте на платформу и не бросайте на весы тяжелые предметы, чтобы избежать повреждения тензодатчиков.
- Во время взвешивания стойте на весах неподвижно.
- Используйте весы вдали от нагревательных приборов и сильных электромагнитных излучений.
- При длительном неиспользовании весов извлеките элементы питания из батарейного отсека.
- Если на LCD-дисплее длительное время высвечивается ошибка, отключите питание на 3 секунды, чтобы устранить незначительный дефект. Если это не помогает, обратитесь в сервисный центр.
- Запрещается самостоятельно разбирать и ремонтировать весы. При обнаружении неисправностей обращайтесь в авторизованный (уполномоченный) центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/377980/2
