Какие возможные причины смещения бегового полотна и как их исправить? Cardio Power T20 [Ответы 1]
Cardio Power T20
Вопрос 696056
User_q696056, Редмонд
Возможные причины смещения бегового полотна могут быть следующими: A. Платформа установлена неустойчиво; B. Пользователь бежит не по центру бегового полотна; C. Ноги пользователя отталкиваются с разной силой. Если смещение не может быть исправлено автоматически, рекомендуется использовать следующие способы фиксации полотна:
- Если полотно смещается вправо, необходимо повернуть винт регулировки полотна справа по часовой стрелке на 1/4 оборота. Если смещение сохраняется, поверните регулировочный винт полотна слева против часовой стрелки на 1/4 оборота.
- Если полотно смещается влево, поверните регулировочный винт полотна слева по часовой стрелке на 1/4 оборота. Если смещение сохраняется, поверните регулировочный винт полотна справа против часовой стрелки на 1/4 оборота.
После использования в течение некоторого времени полотно может растягиваться, что может привести к скольжению и остановке. В таком случае рекомендуется закрутить винты с обеих сторон на 1/4 оборота. Если ремень слишком сильно натянут, следует ослабить винты с обеих сторон на 1/4 оборота. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/378113/18
