![Какие возможные причины смещения бегового полотна и как их исправить? Cardio Power T30 [Ответы 1]](/images/1317054/pimg_2556948.jpg)
Cardio Power T30
Вопрос 696063
Какие возможные причины смещения бегового полотна и как их исправить? |
Возможные причины смещения полотна могут быть следующими: A. Платформа установлена неустойчиво; B. Пользователь бежит не по центру бегового полотна; C. Ноги пользователя отталкиваются с разной силой. Если смещение не может быть исправлено автоматически, рекомендуется следующие способы фиксации полотна: Если полотно смещается вправо, нужно повернуть винт регулировки полотна справа по часовой стрелке на 1/4 оборота. Если смещение вправо сохраняется, поверните регулировочный винт полотна слева против часовой стрелки на 1/4 оборота. Если полотно смещается влево, поверните регулировочный винт полотна слева по часовой стрелке на 1/4 оборота. Если смещение влево сохраняется, поверните регулировочный винт полотна справа против часовой стрелки на 1/4 оборота. После использования в течение некоторого времени полотно может растягиваться, что может привести к скольжению и остановке. В таком случае, нужно закрутить винты с обеих сторон на 1/4 оборота. Если ремень слишком сильно натянут, следует ослабить винты с обеих сторон на 1/4 оборота. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/378114/18 |
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при заземлении данного изделия?
