Какие коды ошибок могут появиться на дисплее и как их устранить? Clear Fit Enjoy TM 8.25 [Ответы 1]
Вопрос 696075
User_q696075, Редмонд
На дисплее могут появиться следующие коды ошибок:
- Е01: возникает, когда команда компьютера консоли не выполняется. Для устранения проверьте соединительный кабель консоли и блок управления.
- Е02: возникает, когда блок управления не имеет доступа к проверке напряжения сети мотора. Для устранения проверьте соединение проводов к блоку управления.
- Е03: возникает, когда блок управления не может определить скорость во время работы мотора. Для устранения проверьте активность сенсора над мотором.
- Е05: возникает, когда трение бегового полотна достигает предела и мотор работает сверх допустимой мощности. Для устранения проверьте смазку бегового полотна и состояние мотора беговой дорожки.
- Е07: возникает, когда нет сигнала от ключа безопасности. Для устранения проверьте правильность установки ключа безопасности и его состояние. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/378149/23
