Какие проблемы могут возникнуть при эксплуатации отпаривателя и как их устранить... Endever Odyssey Q-508 [Ответы 1]
Вопрос 696076
User_q696076, Редмонд
Какие проблемы могут возникнуть при эксплуатации отпаривателя и как их устранить?
Проблемы, которые могут возникнуть при эксплуатации отпаривателя, включают отсутствие работы или горения сетевого индикатора, отсутствие струи подачи пара, а также проблемы с удержанием насадок на универсальной насадке-распылителе. Для устранения этих проблем рекомендуется проверить подключение к сети и исправность предохранителя, проверить надежность подключения к розетке, установить необходимую мощность, долить достаточное количество воды в бак, правильно установить бак для воды, распрямить зажатый шланг подачи пара, установить бак в правильное положение и правильно закрепить насадки в соответствии с инструкцией. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/378159/10
