![Как подключить виброплатформу kampfer grace kp-1207 к электросети? Kampfer Grace KP-1207 [Ответы 1]](/images/1317165/pimg_1770630.jpg)
Вопрос 696086
Как подключить виброплатформу Kampfer Grace KP-1207 к электросети? |
Виброплатформа должна быть подключена только к электрической сети с напряжением 220v – 240v в соответствующую розетку имеющей заземляющий контакт, которая правильно установлена в соответствии с нормами. Если вилка тренажера не подходит к Вашей розетке, обратитесь за помощью к электрику, который установит Вам соответствующую розетку. Не используйте удлинители или одну сетевую розетку с виброплатформой и еще несколькими мощными приборами, это может привести к перегрузке сети и возгоранию. Обязательно вынимайте шнур питания из розетки, когда оборудование не используется. Не тяните за шнур питания, чтобы отключить виброплатформу от сети, беритесь за захваты на сетевой вилке. Не используйте виброплатформу, если шнур питания или его разъем повреждены или имеются признаки его износа. В случае ремонта, обращайтесь к своему сервисному центру. Для ремонта используйте только оригинальные запасные части. Подключите сетевой шнур в соответствующий разъем на задней части виброплатформы, затем вставьте сетевую вилку в розетку электросети. Установите выключатель (А) в включенном (I) положении. Дисплей консоли будет светиться. Когда Вы закончите упражнения, нажмите кнопку выключателя до положения (O), чтобы выключить машину. Отключите кабель питания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/378230/9 |
