Какое место следует выбрать для установки тренажера? SVENSSON BODY LABS Heavy G Recumbent [Ответы 1]
Вопрос 696107
User_q696107, Редмонд
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6334 раз
Место, где установлен тренажер, должно быть хорошо освещенным и проветриваемым. Тренажер следует установить на твердой, ровной поверхности, с достаточным расстоянием от стены или других предметов (свободное пространство должно быть не менее 60 см по бокам, не менее 30 см перед оборудованием, не менее 60 см позади него). Свободное пространство сзади тренажера обеспечит комфортный подход к тренажеру и спуск с него. Если тренажер устанавливается на ковер, необходимо подложить под него коврик из твердого пластика, чтобы предохранить ковер и оборудование от возможных повреждений. Не рекомендуется размещать тренажер в помещениях с высокой влажностью, например, рядом с парной, сауной или закрытым бассейном, так как водяные пары или хлор могут негативно повлиять на электронные и другие компоненты тренажера. Рекомендуется устанавливать тренажер в комфортном помещении. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/378443/5
