Какие составные части присутствуют в данном списке? Weider 9900 I [Ответы 1]
Weider 9900 I
Вопрос 696114
User_q696114, Редмонд
В данном списке присутствуют следующие составные части: Основание, Боковой стабилизатор, П-образный стабилизатор, Подставка для ног, Стойка, Верхняя рама, Рама расход, рычагов, Трубка сиденья, Рама амортизатора, Ножка, Болт М10 х 130, Опора фиксатора ножки, Ножной рычаг, Кронштейн ремня, Левый расход рычаг, Правый расход, рычаг, Левый сход, рычаг, Правый сход, рычаг, Поручень сход, рычага, Держатель блока лев. рычага, Держатель блока прав, рычага, Подкладка левого рычага, Подкладка правого рычага, Сиденье, Спинка, Ремень, Верхняя крышка, Нижняя крышка, Регулировочная ручка, Груз, Направляющая грузов, Селектор грузов, Центральный экран, Правый боковй экран, Накладка, Заглушка, Цилиндрический штифт, Замок, Фиксатор, Амортизатор, Фиксатор грузов, Распорка сход, рычага, Нижний трос, Верхний трос, Средний трос, Двойная лента, Перекладина, Цепь, Голеностопная лента, Зажим кабеля, Композитная втулка, Верхняя втулка расход, рычага, Большая круглая заглушка, Накладка поручня сход, рычага, Малая круглая заглушка, Накладка расход рычага, Малая прямоуг заглушка, Большая прямоуг. заглушка, Квадратная заглушка, Ножка, Заглушка, П-образн. стаб-ра, Винт Мб х 16, Болт М10 х 93, Болт МЮх 117, Болт М10 х 43, Болт М10 х 68, Клиновой блок, Блок ремня, Блок, Пластина блока, Захват троса, Полукрышка, Распорка 12,7 мм, Контргайка М10, Болт М10 х 65, Болт М10 х 50, Винт 8Т4.2х 16, Болт М10 х 95, Болт М10 х 55, Пара болтов М10 х 57, Винты Мб х 10, Винт М8 х 65, Болт М10 х 125, Винт М10 х 20, Болт Мб х 45, Волнистая шайба М10, Контргайка Мб, Шайба М10, Болт М10 х 63, Винт 8Т4,2 х 19. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/378528/43
