![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с оборудованием? Rucelf IGBT-160 [Ответы 1]](/images/1317611/pimg_1769400.jpg)
Rucelf IGBT-160
Вопрос 696126
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с оборудованием? |
Перед началом работы необходимо внимательно ознакомиться с настоящим руководством и изложенными в нем правилами эксплуатации, требованиями по технике безопасности, расположением и назначением органов управления. Данное руководство должно храниться в комплектации с изделием и быть в постоянном доступе у персонала, работающего и обслуживающего данное оборудование. При неправильной эксплуатации оборудования, процессы сварки и резки представляют собой опасность для сварщика и людей, находящихся в пределах или рядом с рабочей зоной. При проведении сварочных работ необходимо соблюдать требования стандарта ГОСТ 12.3.003(86 «Работы электросварочные. Требования безопасности», а также стандартов ГОСТ 12.1.004(85, ГОСТ 12.1.010(76, ГОСТ 12.3.002(75. К работе с аппаратом допускаются лица не моложе 18 лет, изучившие инструкцию по эксплуатации, изучившие его устройство. Имеющие допуск к самостоятельной работе и прошедшие инструктаж по технике безопасности. Сварщик должен обладать необходимой квалификацией и иметь допуск по проведению сварочных работ и группу по электробезопасности не ниже 2. Не надевайте контактные линзы, интенсивное излучение дуги может привести к их склеиванию с роговицей. Поражение электрическим током может быть смертельным! Заземляйте оборудование в соответствии с правилами эксплуатации электроустановок и техники безопасности. Под электрическим потенциалом находятся: электрод Запрещается производить любые подключения под напряжением. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/378688/4 |
