Какие причины могут вызвать аварийный сигнал в? Nibe F1345 [Ответы 1]
Nibe F1345
Вопрос 696151
User_q696151, Редмонд
Какие причины могут вызвать аварийный сигнал В?
Аварийный сигнал В может быть вызван следующими причинами: разомкнутая цепь или короткое замыкание на входе датчика, дефект датчика, постоянный контакт с датчиком, расчетная температура подачи установлена на минимальное значение, отсутствие контакта с датчиком (датчик температуры, наружный), компрессор заблокирован во время подачи горячей воды, отсутствие контакта с датчиком (датчик температуры, теплоноситель, возврат), подача горячей воды заблокирована, отсутствие контакта с датчиком (датчик температуры, подача горячей воды), компрессор заблокирован, отсутствие контакта с датчиком (датчик температуры, рассол на выходе), компрессор заблокирован, отсутствие контакта с датчиком (датчик температуры, конденсатор, подача), разомкнутая цепь или короткое замыкание на входе датчика, дефект датчика, постоянный контакт с датчиком, дополнительный нагрев заблокирован, отсутствие контакта с датчиком (датчик температуры, теплоноситель, подача, внешний), ошибка: BT25125. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/378794/53
