Какое место следует выбрать для установки тренажера? SVENSSON INDUSTRIAL GO T65 [Ответы 1]
Вопрос 696164
User_q696164, Редмонд
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6336 раз
Место, где установлен тренажер, должно быть хорошо освещенным и проветриваемым. Тренажер следует установить на твердой, ровной поверхности с достаточным свободным пространством: не менее 60 см по бокам, не менее 30 см перед оборудованием и не менее 60 см позади него. Если тренажер ставится на ковер, рекомендуется подложить под него коврик из твердого пластика для предохранения ковра и оборудования от возможных повреждений. Не размещайте тренажер в помещениях с высокой влажностью, таких как рядом с парной, сауной или закрытым бассейном, чтобы избежать негативного влияния водяных паров или хлора на электронные и другие компоненты тренажера. Рекомендуется устанавливать тренажер в комфортном помещении. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/379373/5
