Какие действия нужно предпринять если беговая дорожка неправильно функционирует? Proxima Triniti [Ответы 1]
Proxima Triniti
Вопрос 696170
User_q696170, Редмонд
Какие действия нужно предпринять, если беговая дорожка неправильно функционирует?
1. Поставьте выключатель в положение «off» и подождите 1 минуту.
2. Установите выключатель в положение «оп».
3. Если проблема не устранена, выполните проверку безопасности, описанную в разделе «Проверка безопасности».
4. Если на беговой дорожке по-прежнему возникают ошибки, следует провести диагностику для определения неисправности.
Сигналы ошибки:
Е1: Отсутствует обратная связь от контроллера или датчика скорости.
Е2: Неисправность контроллера.
ЕЗ: Скоростная защита (защита от резких скачков скорости).
Е4: Ошибка системы изменения угла наклона.
Для каждой ошибки предусмотрены определенные действия по ее устранению, которые описаны в тексте. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/379378/14
