![Ошибка 5100 как её исправить? Canon PIXMA IP2600 [Ответы 1]](/images/1111392/pimg_1191564.jpg)
Canon PIXMA IP2600
Вопрос 69619
Ошибка 5100 как её исправить? |
Здравствуйте. Если драйвер принтера сообщает об ошибке 5100 или на сегментном дисплее устройства серии MP появляется ошибка E22 это означает, что устройство сообщает о ошибке перемещения каретки. То есть каретке что-то мешает двигаться. Это может быть не до конца вставленный картридж, не правильно проложенный шлейф от СНПЧ, который цепляет за элементы устройства и т.д. Необходимо отключить шнур питания устройства, открыть крышку, вручную передвинуть каретку с одного края в другой, определить, что мешает этому и устранить проблему. Но часто бывают ситуации, когда каретке ничего не мешает, принтер выходит в готовность, а ошибка появляется либо не посредственно при печати, либо после простоя устройства в течении нескольких минут. Такая ситуация может возникнуть по двум причинам. Первое - проблеммы с позиционирующей лентой. Второе - проблемы с узлом парковки. На второй причине я остановлюсь подробнее. Дело в том, что после нескольких минут простоя каретка устройства паркуется в крайнее положение, если ей это не удается -устройство выдает ошибку. Для того чтобы получить доступ к узлу парковки необходимо снять боковую крышку со стороны узла парковки для устройств серии MP или полностью верхнюю крышку для серии IP. Для того чтобы снять парковочную площадку необходимо сдвинуть ее в крайнее положение и потянуть вверх. Со временем смазка на направляющих и салазках смешивается с чернилом и густеет. Необходимо тщательно удалить старую смазку с направляющих и салазок с обеих сторон и нанести новую. Для этих целей хорошо подходит качественная автомобильная смазка. Когда будете снимать парковочную площадку обратите внимание на пружину, ее необходимо аккуратно снять, а при сборке обязательно установить на место. После сборки уложите шланги так, что бы свободному движению парковочной площадки ничего не мешало. |
