Какие рекомендации по транспортировке и хранению тренажера? Matrix T5X [Ответы 1]
Matrix T5X
Вопрос 696196
User_q696196, Редмонд
9 месяцев назад
Тренажер должен транспортироваться только в заводской упаковке; Заводская упаковка не должна быть нарушена; При транспортировке тренажер должен быть надежно защищен от дождя, влаги, атмосферных осадков, механических перегрузок. Тренажер рекомендуется хранить и использовать только в сухих отапливаемых помещениях со следующими значениями: температура + 10 - + 35 С; влажность: 50 -75%; Если Ваш тренажер хранился при низкой температуре или в условиях высокой влажности (имеет следы конденсации влаги), необходимо перед эксплуатацией выдержать его в нормальных условиях не менее 2-4 часов и только после этого можно приступить к эксплуатации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/379771/2
