Какие условия необходимы для эксплуатации морозильника? Атлант М 7401 [Ответы 1]
Атлант М 7401
Вопрос 696200
User_q696200, Редмонд
Для эксплуатации морозильника необходимо следующее:
- Помещение, в котором будет установлен морозильник, должно иметь объем не менее 1 м3 на 8 г хладагента R600а в изделии. Масса хладагента указана на табличке морозильника.
- Напряжение в диапазоне 220-230 В с отклонением ±10% от номинального и частота (50±1) Гц в электрической сети переменного тока.
- Относительная влажность не должна превышать 75%.
- Температура окружающей среды должна быть в диапазоне от плюс 16°C до плюс 38°C.
- При других условиях эксплуатации теплоэнергетические характеристики морозильника могут не соответствовать указанным изготовителем. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/379915/4
