![-7- - автоматическое поддержание заданной температуры теплоносителя воздух в пар... Ермак Уралочка 12 [Ответы 1]](/images/1318792/pimg_3524291.jpg)
Ермак Уралочка 12
Вопрос 696202
-7- - автоматическое поддержание заданной температуры теплоносителя (воздух в парной +70..+120 0С); - поддержание заданного давления газа в коллекторе основной горелки ГГУ при повышении давления на входе от 1300 Па до 3000 Па (кратковременно до 5000 Па); - автоматическую блокировку подачи газа на основную горелку при розжиге запальника; - ручное отключение подачи газа на основную горелку при работающем запальнике; - ручную регулировку мощности запальника. Обеспечения безопасности. Автоматическое отключение подачи газа в аварийных ситуациях: - при перегреве теплоносителя (воздух в парной); - при погасании пламени на запальной горелке; - при нарушении тяги. |
Автоматическое поддержание заданной температуры теплоносителя в парной осуществляется в диапазоне от +70 до +120 градусов Цельсия. Также осуществляется поддержание заданного давления газа в коллекторе основной горелки ГГУ при повышении давления на входе от 1300 Па до 3000 Па (кратковременно до 5000 Па). При розжиге запальника автоматически блокируется подача газа на основную горелку. При работающем запальнике можно ручным образом отключить подачу газа на основную горелку и регулировать мощность запальника. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/380002/7 |
