![Какие действия запрещены при эксплуатации водогрейной колонки? Ермак КВЭ-II-90 [Ответы 1]](/images/1318901/pimg_3524339.png)
Ермак КВЭ-II-90
Вопрос 696209
Какие действия запрещены при эксплуатации водогрейной колонки? |
При эксплуатации водогрейной колонки запрещается использовать смесители, не предназначенные для таких колонок. Также запрещено самостоятельно монтировать схему отбора и смешивания воды из сантехнической арматуры, устанавливать вентиль между верхним штуцером бака и душевой сеткой, а также использовать бак колонки как проточный водонагреватель. Кроме того, запрещено устанавливать колонку в помещении, не отвечающем требованиям пожарной безопасности, использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымохода, обкладывать колонку кирпичом или камнем, производить ремонт и переустановку колонки без разрешения производителя, а также вносить изменения в конструкцию колонки. Другие запрещенные действия включают розжиг водогрейной колонки без полного заполнения бака водой, использование легковоспламеняющихся жидкостей для розжига, растапливание колонки при отсутствии тяги, использование каменного угля, кокса, торфа и жидких видов топлива в качестве топлива, использование воды из колонки как питьевой и доведение ее до кипения, эксплуатация колонки с открытой топочной дверью, заливание огня в топке водой, оставление на колонке и трубопроводах, а также хранение вблизи легковоспламеняющихся предметов (бумага, ветошь и т. д.), и оставление бака с водой при температуре ниже 0°С. Владелец водогрейной колонки несет персональную ответственность за правильную эксплуатацию изделия. Нарушение требований и правил может привести к снятию изделия с гарантийного обслуживания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/380181/2 |
