![Какие рекомендации по выбору места для тренажера? Bronze Gym S900 Pro [Ответы 1]](/images/1319005/pimg_3393739.jpg)
Bronze Gym S900 Pro
Вопрос 696215
Какие рекомендации по выбору места для тренажера? |
Место, где установлен тренажер, должно быть хорошо освещенным и проветриваемым. Тренажер следует установить на твердой, ровной поверхности, с достаточным расстоянием от стены и других предметов (не менее 60 см по бокам, не менее 30 см перед оборудованием, не менее 60 см позади него). Если тренажер ставится на ковер, необходимо подложить под него коврик из твердого пластика, чтобы предохранить ковер и оборудование от повреждений. Не рекомендуется размещать тренажер в помещениях с высокой влажностью, таких как парная, сауна или закрытый бассейн, чтобы избежать негативного влияния водяных паров или хлора на электронные и другие компоненты тренажера. Рекомендуется устанавливать тренажер в комфортном помещении. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/380285/5 |
