Какие советы по зарядке аккумулятора? Maxvi P12 [Ответы 1]
Maxvi P12
Вопрос 696230
User_q696230, Редмонд
Советы по зарядке аккумулятора:
- Во время зарядки телефон можно использовать.
- Если зарядное устройство остается подключенным к телефону при полностью заряженном аккумуляторе, это не приводит к повреждению аккумулятора. Выключить зарядное устройство можно только путем отсоединения его от розетки.
- Если вы не собираетесь использовать телефон несколько дней, рекомендуется извлечь из него аккумулятор.
- Если полностью заряженный аккумулятор не используется, со временем он будет терять свой заряд.
- Если аккумулятор используется в первый раз или не использовался длительное время, то для его зарядки может потребоваться больше времени. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/380356/5
