Какие важные заметки нужно учесть при использовании тренажера? Hasttings HastPower 200 [Ответы 1]
Вопрос 696277
User_q696277, Редмонд
При использовании тренажера следует учесть следующие важные заметки:
- Соберите тренажер в соответствии с инструкциями по сборке и используйте только детали, предназначенные для него. Проверьте полноту содержимого поставки перед сборкой.
- Установите тренажер в сухом и ровном месте, защищая его от влажности. Используйте специальный нескользящий мат, чтобы защитить пол в точках давления.
- Тренажеры и тренировочные устройства не являются игрушками и должны использоваться только должным образом информированными или проинструктированными лицами.
- В случае головокружения, тошноты, боли в груди или других физических симптомов следует немедленно прекратить тренировку и обратиться к врачу.
- Дети и инвалиды должны использовать тренажер под наблюдением и в присутствии другого лица, которое может оказать поддержку и дать необходимые инструкции.
- Обратите внимание, чтобы ваши части тела и других лиц не приближались к движущимся частям тренажера во время его использования.
- При настройке регулируемых деталей убедитесь, что они правильно отрегулированы и обратите внимание на отмеченное максимальное положение регулировки, например, на седловидную опору.
- Не занимайтесь тренировкой сразу после приема пищи! Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/380899/3
